Артикул: ANT24-0230
D-Link ANT24-0230, Оборудование Wi-Fi
Оптимальная производительность Тройная всенаправленная пассивная антенна 2.4 ГГц D-Link ANT24-0230 – это универсальная антенна, разработанная для повышения производительности адаптера Xtreme N (DWA-552) и маршрутизатора (DIR-655) от компании D-Link, а также адаптера RangeBooster N 650 (DWA-547) и маршрутизатора (DIR-635) от компании D-Link.   Установка в помещении Тройная всенаправленная антенна 2.4 ГГц D-Link ANT24-0230 поставляется в комплекте с кабельным удлинителем, который позволяет разместить антенну поблизости от адаптера и маршрутизатора. Таким образом, можно сохранить работоспособность беспроводной сети, разместив настольный компьютер под столом, а антенну ANT24-0230 - на столе, или закрепив ее на стене. Также возможен вариант расположения маршрутизатора в шкафу или закрытом пространстве, при котором по-прежнему можно добиться оптимальной зоны покрытия беспроводной сети, используя тройную всенаправленную антенну 2.4 ГГц.   Гибкость установки и повышенная производительность Тройная всенаправленная антенна 2.4 ГГц D-Link ANT24-0230 повышает гибкость установки для адаптера и маршрутизатора, позволяя увеличить производительность беспроводной сети.
Минимальные системные требования Сетевое устройство 2.4 ГГц (802.11n), оснащенное съемными антеннами с разъемами RP-SMA   Диапазон частот От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц   Сопротивление 50 Ом (номинальное)   VSWR 1.92 (максимум)   Направленность Всенаправленная   Поляризация Линейная, вертикальная   Мощность, подводимая ко входу антенны 1 Вт   Конструкция антенны Дипольная  (3 излучателя антенны)   Максимальное усиление (без потерь в кабеле) 1.8 dBi   Материал антенны TPE, PBT, ABS   Цвет антенны Черный   Затухание в кабеле (1,2 м) 2 dB   Кабель RG-174 50 Ом   Разъемы кабеля 3 RP-SMA plug   Длина кабеля 1,2 м   Цвет кабеля Черный
Экспертное заключение № 77.01.16.П5379.06.12 от 08.06.2012
ANT24-0230   Всенаправленная пассивная антенна, 2 dBi
ANT24-0230/Ax Вид спереди
D-Link DSL-G2452GR
D-Link DIR-815/R1
DIR-815/R1 D-Link DIR-815/R1
D-Link DWL-122
DWL-122 D-Link DWL-122
D-Link DWL-2200AP
DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
D-Link DWL-5000AP
DWL-5000AP D-Link DWL-5000AP
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DAP-1150/RU
