Артикул: ANT24-1600N
D-Link ANT24-1600N
Направленная пассивная антенна D-Link ANT24-1600N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. ANT24-1600N оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.    Режим Точка-Точка ANT24-1600N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.   Устойчивость к погодным воздействиям Антенна ANT24-1600N  выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.    Гибкость установки Для выполнения установки антенны ANT24-1600N в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц   Сопротивление 50 Ом   Коэффициент усиления 17dBi (диапазон частот 2,4ГГц)   VSWR 1.8 : 1 (максимум)   Максимальное усиление 16-17 dBi   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 18°- 25°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 18°- 25°   Поляризация Линейная, вертикальная/ горизонтальная   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) -25dB (макс.)   Кроссполяризационная изоляция 16dB (минимум)
ANT24-1600N    Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 16 dBi
ANT24-1600N/Ax Вид спередиВид сзади
D-Link DES-1228P+DWL-3140AP
D-Link ANT24-1201/A
D-Link DWL-660
DWL-660 D-Link DWL-660
D-Link DIR-822
DIR-822 D-Link DIR-822
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DWA-620
DWA-620 D-Link DWA-620
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link DGS-3426G
DGS-3426G D-Link DGS-3426G
D-Link DI-106MW
DI-106MW D-Link DI-106MW
