Артикул: DEM-210
D-Link DEM-210, Трансиверы
Трансивер SFP D-Link DEM-210 предназначен для использования в системах оптоволоконной связи,  поддерживает возможность горячего подключения и соответствует спецификациям Small Form Factor Pluggable (SFP) и Multi-Source Agreement (MSA). Трансивер оснащен дуплексным разъемом LC и поддерживает стандарт IEEE 802.3u для передачи данных в полудуплексном режиме на скорости 100 Мбит/с (или на скорости 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме) по оптическому кабелю.
Осуществляя передачу данных по оптоволокну на расстоянии до 15 км, эти трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.
Многие модели коммутаторов оснащены комбо-портами SFP, в которые помимо гигабитных трансиверов можно устанавливать трансивер SFP 100BASE-LX.
Тип кабеля • Одномодовый оптический кабель 9/125мкм    Расстояние передачи данных • До 15 км    Стандарт • IEEE 802.3u 100BASE-LX    Скорость передачи данных • 100 Мбит/с    Тип порта • Дуплексный LC    Тип форм-фактора
• SFP   Чувствительность оптического приемника • -32 dBm    Выходная оптическая мощность • -15 dBm (мин.), -8 dBm (макс.)    Энергетический потенциал • 17 dB    Длина волны • 1310 нм    Тип полировки • UPC   Питание • 3.3В    Размер • 13.4x 56.4 x 10.35 мм    Рабочая температура • От 0 до 70 C    Температура хранения • От -40 до 85 C    Влажность • Рабочая: от 10% до 90% • Хранения: от 5% до 90%    MTBF • 3259763 часов    Вес • 0.0164 кг    Электромагнитная совместимость • FCC Class B, CE, ICES-003, VCCI    Безопасность • FDA/CDRH • TUV • UL
DEM-210 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DEM-210/10 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)  (10 модулей в упаковке)
DEM-210/B Вид спередиВид спереди
D-Link DWS-3160-24TC
D-Link DES-1210-08P/A
D-Link DEM-310GM2
DEM-310GM2 D-Link DEM-310GM2
D-Link DGS-3630-52TC
D-Link DIS-100G-5SW
D-Link DGS-1210-52P/ME/A
D-Link DEM-302S-LX
D-Link DES-3200-26_RFB
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
