Артикул: DGL-4300
D-Link DGL-4300
Рекомендованная замена - DIR-655
Развитие сетей
Преодолейте ограничения основных сетевых технологий и ощутите их развитие. Новый беспроводной широкополосный игровой маршрутизатор D-Link серии GamerLoungeTM с поддержкой технологии приоритезации GameFueTM Priority позволяет совместно использовать высокоскоростной доступ в Интернет, повысить производительность сети, соперничать в онлайновых играх.
Создан специально для настоящих сетевых игроков
  • Поддержка технологии приоритезации GameFuelTM Priority, созданной для обеспечения непрерывной игры без сетевых задержек при подключении к игровым серверам
  • Созданный специально для игроков, маршрутизатор обеспечивает максимальную производительность и гибкость конфигурации
  • Поддержка высокопроизводительного беспроводного стандарта 802.11g
  • Предназначен для сетевых игр
    Новейшая технология для современных игровых сетей и игровых сетей будущего
  • Платформа, оснащенная GameFuelTM Priority, снижает задержки и повышает производительность и эффективность сети
  • Интеллектуальное управление и автоматическая приоритезация сетевого трафика для улучшения работы приложений, требовательных к полосе пропускания сети, включая VoIP и мультимедиа-приложения.
  • Развитая беспроводная технология, обеспечивающая оптимальный радиус действия и скорость соединения до 108 Мбит/с*
  • Высокопроизводительный центральный процессор для поддержки до 1000 одновременных соединений – идеальное решение для P2P-приложений и сетевых игр
  • Поддержка многозадачности для различных приложений без снижения качества соединения в играх
  • Предварительно сконфигурированные порты для обеспечения до 256 политик для игр и приложений
  • Изменяемые настройки для добавления или изменения новых приложений или игровых конфигураций
  • Функция обновления программного обеспечения устройства позволяет сохранять за игровым маршрутизатором D-Link статус современного устройства.
    Порты Gigabit Ethernet и антенна с коэффициентом усиления 5 dBi
  • Один порт Fast Ethernet 10/100 Мбит/с WAN, который виртуально поддерживает все широкополосные Интернет-соединения
  • Четыре порта LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением скорости
  • Антенна с коэффициентом усиления 5 dBi для обеспечения широкой зоны покрытия
  • Графический web-интерфейс для удобного управления устройством
    Играйте в игры, защищайте сеть
  • Поддержка Wi-Fi Protected Access (WPA) и шифрования Wired Equivalent Privacy (WEP) 128-бит для защиты беспроводной сети
  • Встроенный межсетевой экран SPI (Stateful Packet Inspection) и межсетевой экран NAT помогают защитить сеть от хакеров и других неавторизированных пользователей
  • Создание гибких политик управления доступом в сеть на основе времени, даты, определенных web-сайтов и/или приложений
  • Запрет широковещания SSID и поддержка фильтрации МАС-адресов позволят защитить беспроводную сеть от доступа неавторизованных пользователей
  • Поддержка виртуальных частных сетей (VPN) в режиме pass-through для создания безопасного подключения к офисным сетям через общедоступные сети
  • Характеристики
  • Кабельный или DSL- модем с портом Ethernet
    Для изменения настроек по умолчанию
  • ПК следующей конфигурации:
    • Процессор 1.2 ГГц
    • 256 Мб оперативной памяти
    • Привод CD-ROM
    • Адаптер Ethernet с установленным протоколом TCP/IP
    • Windows® XP/2000/Me или Mac® OS X v10.3/v10.2/v10.1
    • Internet Explorer v6 или Netscape® Navigator v7
    Аппаратные интерфейсы
  • 4 x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet порта LAN с автоматическим определением скорости
  • 1 x 10/100 Мбит/с Fast Ethernet порт WAN с автоматическим определением скорости
  • 1х беспроводной интерфейс 802.11g
    Программные характеристики
  • Технология GameFuel™ Priority
  • До 256 конфигураций межсетевых экранов для портов
  • Политики контроля доступа («родительский» контроль)
  • Ведение журнала событий на самом устройстве и внешнем сервере
  • Статическая/динамическая маршрутизация
  • Большая таблица NAT
  • Уведомления по электронной почте
  • Wireless Distribution System (WDS)
  • WPA-Enterprise
  • WPA-Personal
  • Шифрование 64/128-бит WEP
  • Фильтрация MAC-адресов
    1 съемная антенна с коэффициентом усиления 5dBi
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
  • IEEE 802.3ab
  • Сертификаты
    DGL-4300  Беспроводной 802.11g игровой маршрутизатор
    DGL-4300 Вид спередиВид сзади
    D-Link DI-2630
    DI-2630 D-Link DI-2630
    D-Link DIR-457
    DIR-457 D-Link DIR-457
    D-Link DIR-825/В1
    DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
    D-Link DIR-320
    DIR-320 D-Link DIR-320
    D-Link DIR-615/FB
    DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
    D-Link DI-540
    DI-540 D-Link DI-540
    D-Link DI-106MW
    DI-106MW D-Link DI-106MW
    D-Link DI-2006
    DI-2006 D-Link DI-2006
    D-Link 7200-CM3
    7200-CM3 D-Link 7200-CM3
    D-Link DFM-560IS
    DFM-560IS D-Link DFM-560IS
