Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-6512
DES-6512 D-Link DES-6512
D-Link DGS-1500-28
D-Link DIS-S301SX
DIS-S301SX D-Link DIS-S301SX
D-Link DES-1024D/F1
D-Link DEM-330T
DEM-330T D-Link DEM-330T
D-Link DPS-200
DPS-200 D-Link DPS-200
D-Link DGS-3130-54S
DGS-3130-54S D-Link DGS-3130-54S
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
