Артикул: DWL-G550
D-Link DWL-G550
Беспроводной PCI-адаптер D-Lik AirPremier DWL-G550 объединяет развитые функции «business»-класса с высокопроизводительной аппаратной платформой специально разработанной для использования в сетевой инфраструктуре предприятий. Прекрасно дополняя беспроводную сеть, созданную на основе устройств серии AirPremier, этот адаптер является отличные решением, обеспечивающим наилучшее беспроводное подключение для настольных ПК.
Высокая производительность
DWL-G550 поддерживает максимальную скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими устройствами D-Link 108G. Адаптер оборудован антенной с высоким коэффициентом усиления, благодаря которой увеличивается дальность приема и передачи беспроводных сигналов. Высокая чувствительность DWL-G550 позволяет компьютеру принимать и обрабатывать хорошо распознаваемые сигналы от точек доступа и маршрутизаторов, расположенных на больших расстояниях, что способствует повышению пропускной способности беспроводной сети.
Универсальная утилита
Новая утилита «business»-класса для настройки беспроводной сети, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет указывать несколько SSID (Multiple SSID) для каждого профиля. Также DWL-G550 поддерживает функцию Silent Installation, которая обеспечивает автоматическую установку драйвера устройства во внутренний буфер компьютера, сокращая время, требуемое на настройку параметров беспроводного соединения.
Повышенная безопасность
Для обеспечения безопасного доступа в сеть, адаптер поддерживает обе версии WPA – Personal и Enterprise и WPA2. Помимо этого, теперь для надежной аутентификации пользователей 802.1х через сервер RADIUS можно использовать алгоритмы EAP-TLS, EAP-TTLS и PEAP. Данные, передаваемые по беспроводной сети, шифруются с помощью протоколов TKIP или AES.
Совместимость
Обратная совместимость со стандартами 802.11b и 802.11g позволяет настольным компьютерам, оборудованным DWL-G550 бесшовно взаимодействовать с беспроводными устройствами, работающим в диапазоне 2,4 ГГц. Адаптер может работать в одноранговом режиме (Ad-Hoc) для непосредственного подключения к другим беспроводным компьютерам или в режиме инфраструктуры (Infrastructure) для подключения к точкам доступа или беспроводным маршрутизаторам.
Дополнительно к сертификату Wi-Fi™ для 802.11b и 802.11g, DWL-G550 имеет сертификат Microsoft's WHQL, гарантирующий совместимость с Microsoft Windows XP и 2000. Эти сертификаты подтверждают совместимость с беспроводными устройствами других производителей, надежное шифрование данных и высокую производительность.
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.1х
    Тип шины
  • 32-бит PCI 2.2
    Управление доступом к среде
  • CSMA/CA with ACK
    Частотный диапазон
  • 802.11b: от 2.4ГГц до 2.497 ГГц
  • 802.11g: от 2.4ГГц до 2.497 ГГц
    Скорость передачи данных*
    (С автоматическим восстановлением после сбоя)
  • Для 802.11g:
    108Мбит/с (Турбо-режим), 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с
  • Для 802.11b:
    11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
    * Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определенная спецификацией стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность может изменяться в зависимости от условий функционирования сети и факторов окружающей среды, включая объем сетевого трафика, материалы и конструкции здания, передаваемые служебные сетевые сигналы.
  • Шифрование данных 64/128/128-бит WEP
  • WPA-Personal
  • WPA-Enterprise
  • WPA2-Personal **
  • WPA2-Enterprise **
  • Аутентификация 802.1x
    **Функция будет доступна в следующей версии ПО.
    Технологии модуляции
  • 802.11b:
    DQPSK
    DBPSK
    DSSS
    CCK
  • 802.11g:
    BPSK
    QPSK
    16QAM
    OFDM
  • 802.11b
    Типовая -84dBm для 11 Мбит/с @ 8% PER
    Типовая -90dBm для 2 Мбит/с @ 8% PER
  • 802.11g
    Типовая -87dBm для 6 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -86 dBm для 9 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -85dBm для 12 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -83dBm для 18 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -80dBm для 24 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -76dBm для 36 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -71dBm для 48 Мбит/с @ 10% PER
    Типовая -66dBm для 54 Мбит/с @ 10% PER
    Мощность передатчика
  • 802.11b
    Типовая 15dBm для скоростей 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    EIRP 20dBm (100mW)
  • 802.11g
    Типовая от +15 для скорости 54 Мбит/с
    Типовая от +15 для скорости 48 Мбит/с
    Типовая от +15 для скорости 36 Мбит/с
    Типовая от +15 для скоростей 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    EIRP 20dBm (100mW)
    Антенны
  • Внешняя съемная разнесенная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi с реверсным разъемом SMA
    Управление устройством
  • Утилита D-Link «business» -класса
  • Activity
DWL-G550   High-Powered 2.4ГГц (802.11g) беспроводной PCI- адаптер
DWL-G550 Вид спереди
D-Link DSL-224
DSL-224 D-Link DSL-224
D-Link ANT24-1201
ANT24-1201 D-Link ANT24-1201
D-Link DWL-AG660
DWL-AG660 D-Link DWL-AG660
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link ANT70-1400N
D-Link DWA-185
DWA-185 D-Link DWA-185
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
