Артикул: DWL-G650M
D-Link DWL-G650M
С помощью беспроводного CardBus-адаптера D-Link DWL-G650M с поддержкой технологии 108G MIMO портативный компьютер получает возможность устанавливать надежное высокоскоростное беспроводное соединения и увеличивать радиус действия. Адаптер использует технологию Smart Antenna MIMO (Multiple Input Multiple Output), которая позволяет в 8 раз увеличить дальность передачи беспроводного сигнала. Поддержка этой технологии и скорости беспроводного соединения до 108 Мбит/с обеспечивает эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как потоковое аудио и видео, сетевые игры в беспроводной сети. Этот адаптер можно использовать не только дома или в офисе, но и в путешествии, для подключения компьютера к доступному хот-споту.
Расширенный радиус действия беспроводной сети
Работая в диапазоне частот 2,4 ГГц, DWL-G650M передает информацию через множество антенн (Multiple Output) с высоким коэффициентом усиления. В процессе распространения радиосигналы обычно отражаются от объектов, встречающихся на их пути, создавая множество маршрутов, что приводит к их интерференции и затуханию. Адаптер использует эффект многолучевого распространения для увеличения дальности передачи информации, объединяя сигналы принятые несколькими антеннами (Multiple Input) на разных частотах и повышая, за счет этого, мощность исходного сигнала. В результате адаптер сокращает количество «мертвых» зон и передает мощные сигналы на большие расстояния с высокими скоростями, достаточными для работы потоковых приложений и передачи больших файлов.
Скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с
DWL-G650M удваивает спектральную эффективность по сравнению с существующими беспроводными устройствами. Максимальная скорость соединения, определенная в стандарте 802.11g равна 54 Мбит/с, хотя фактическая пропускная способность беспроводного канала связи обычно близка к 20 – 25 Мбит/с. Поддерживая Турбо режим, адаптер позволяет увеличить определенную стандартом скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с.2
Защита инвестиций
Обратная совместимость со стандартами 802.11b и 802.11g позволяет портативным компьютерам, оборудованным DWL-G650M бесшовно взаимодействовать с беспроводными устройствами, работающим в диапазоне 2,4 ГГц. Поэтому, находясь дома или в офисе или подключаясь к хот-споту соединение с другим сетевым оборудованием и все преимущества от повышенного радиуса действия и скорости не будут потеряны.
Беспроводная безопасность
DWL-G650M поддерживает оба стандарта шифрования WEP и улучшенный WPA-Personal (WPA-PSK). Благодаря поддержке аутентификации 802.1х, адаптер может безопасно подключить портативный компьютер в защищенную инфраструктуру сети. Для домашних пользователей, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети, безопасность обеспечивается удобным, автоматическим способом (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g). Адаптер будет автоматически получать новый ключ WEP при каждом новом подключении к сети, избегая неудобной процедуры его ручного ввода. Утилита настройки будет сохранять профили наиболее часто посещаемых сетей, позволяя без труда подключаться к ним.
Законченное беспроводное решение 108G MIMO
Компания D-Link предлагает законченное решение, на основе беспроводных адаптеров и маршрутизаторов с поддержкой технологии 108G MIMO. Это позволяет получить наилучшие результаты при использовании на обоих концах канала связи устройств с поддержкой истинной технологии MIMO.
2До 108 Мбит/с при работе с другими устройствами серий 108G MIMO и AirPlusXtremeG, расстояние передачи сигнала увеличивается в 8 раз при работе с другими устройствами 108G MIMO.
  • PC с процессором 500МГц
  • Слот 32-бит CardBus
  • Windows XP/2000
  • Память 64MB
    IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
    Тип шины
    32-бит CardBus
    Управление доступом к среде
    CSMA/CA with ACK
    Частотный диапазон
    От 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
    Скорость беспроводного соединения *
    (С автоматическим восстановлением после сбоя)
  • D-Link 108G: 108Мбит/с, 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с 9Мбит/с, 6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
  • Шифрование данных 64/128-бит WEP
  • WPA-PSK (Pre-Shared Key)
  • Аутентификация 802.1x
    Технологии модуляции
    Чувствительность приемникаy
  • 54Мбит/с OFDM, 10% PER: -71dBm
  • 48Мбит/с OFDM, 10% PER: -71dBm
  • 36Мбит/с OFDM, 10% PER: -78dBm
  • 24Мбит/с OFDM, 10% PER: -82dBm
  • 18Мбит/с OFDM, 10% PER: -85dBm
  • 12Мбит/с OFDM, 10% PER: -87dBm
  • 11Мбит/с CCK, 8% PER: -85dBm
  • 9Мбит/с OFDM, 10% PER: -90dBm
  • 6Мбит/с OFDM, 10% PER: -91dBm
  • 5.5Мбит/с CCK, 8% PER: -88dBm
  • 2Мбит/с QPSK, 8% PER: -89dBm
  • 1Мбит/с BPSK, 8% PER: -92dBm
    Мощность передатчика
    15dBm +/- 2dB
    Антенны
  • Две внутренние разнесенные переключаемые антенны
    Радиус действия**
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
  • Activity
DWL-G650М  Беспроводной CardBus-адаптер
DWL-G650M Вид спереди
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DVG-N5402SP/1S
D-Link DIR-615/GF
DIR-615/GF D-Link DIR-615/GF
D-Link DIR-620S
DIR-620S D-Link DIR-620S
D-Link DWL-AG650
DWL-AG650 D-Link DWL-AG650
D-Link ACS-WPCASE
ACS-WPCASE D-Link ACS-WPCASE
D-Link DVG-5402G/GFRU
D-Link DAP-1520
DAP-1520 D-Link DAP-1520
D-Link DES-3528P
DES-3528P D-Link DES-3528P
