Артикул: DI-1131
D-Link DI-1131
Маршрутизатор для Frame Relay и выделенных линий
DI-1131 весьма мощный маршрутизатор для соединения локальных сетей Ethernet и организации доступа в Internet на базе каналов до E1 (2 мегабита в секунду).
DI-1131 - новый, мощный, недорогой маршрутизатор для организации связи между удаленными сетями Ethernet через Frame Relay или выделенные линии с использованием PPP-MP. Он имеет многомодовый DB25 интерфейс, который может быть программно сконфигурирован для работы по протоколам V.24, V.35, V.11 или X.21 и IP/IPX и обеспечивает стандартную "прозрачную" мостовую передачу (transparent bridging), NAT/NAPT, Reverse NAPT (*) и поддержку DHCP. Маршрутизатор имеет порт Ethernet (с MDI-X интерфейсом) и консольный порт для управления.
Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности является весьма важным условием для работы в глобальных сетях. DI-1131 имеет надежные средства предотвращения неавторизованного проникновения в сеть извне. Это встроенный сетевой экран с D-Link NetProtect Firewall, блокирование доступа с адресов, отсутствующих в списке разрешенных и т.д.
Возможности соединения
DI-1131 работает по Frame Relay или поддерживает PPP-MP и обеспечивает скорость до 2 Мегабит в секунду (без учета программного сжатия). DI-1131 представляет собой весьма экономичное решение для соединения сетей, построенных на оборудовании нашей фирмы и может быть использован во frame relay сетях с оборудованием других изготовителей.
  • Осуществляет маршрутизацию IP и IPX протоколов и работает как мост для других
  • Совместим с Frame Relay оборудованием других поставщиков в соответствии с RFC 1490
  • Поддерживает до 20 идентификаторов канала передачи данных (Data Link Connection Identifier, DLCI)
  • Обеспечивает компрессию данных STAC-LZS для каждого DLCI
  • Авто-обучение и авто-конфигурирование при работе с каждым каналом
  • Авто-обучение и авто-конфигурирование управления параметрами каналов связи
  • Скорости работы до T1/E1
  • Работа по PPP-MP на выделенных линиях
  • Расширенное управление траффиком Frame Relay
  • Управляющее программное обеспечение D-Link NetProtect Firewall Security plus
  • Поддержка PAP, CHAP NAT/NAPT, Reverse NAPT и DHCP
  • Установка с помощью утилиты NetWizard с GUI-интерфейсом
  • Управление через Telnet и SNMP
  • Универсальный WAN-интерфейс с DB-25
  • V.35
  • X.21
  • RS-232
  • RS-530
DI-1131 - Маршрутизатор для Frame Relay и выделенных линий
D-Link DI-300MW
DI-300MW D-Link DI-300MW
D-Link DI-1137C-1TP
D-Link DI-707
DI-707 D-Link DI-707
D-Link DIR-300/A/D
D-Link DIR-615/D
DIR-615/D D-Link DIR-615/D
D-Link DIR-636L
DIR-636L D-Link DIR-636L
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DIR-816/AC
DIR-816/AC D-Link DIR-816/AC
D-Link DCF-650W/WK
D-Link DCF-660W/WK
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DEM-434XT/B
D-Link DGE-562T
DGE-562T D-Link DGE-562T
D-Link DPE-302GE
DPE-302GE D-Link DPE-302GE
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
